水质检测
yxh1026
第1楼2009/07/14
用excel做半对数图,可以得出公式
Oliver
第2楼2009/07/14
把测量那个数取对数后,是跟浓度成正比的,这样就可以算出一条 y=ax+b 曲线
chemistryren
第3楼2009/07/14
E=alogM+b,E为电极读数,M为用于测定的那部分氟的总含量(比如取50毫升水样用于搅拌测定那就是这50毫升的总含量),该公式中a一般为负值.
hiei
第4楼2009/07/14
我这里有一条用EXCEL做好的曲线,可以参考下:氟测定曲线
zmxorhhxa
第5楼2009/07/14
谢谢楼上各位DX 问题已解决~~~
Ins_f9a04128
第6楼2021/08/18
曲线可以吗
