水质检测
hujiangtao
第1楼2020/03/06
可能消解不够完全
柒
第2楼2020/03/06
氯太高,消解不完全?建议使用国标的蒸馏回流法
老兵
第3楼2020/03/06
浑浊主要还是氯离子含量高所致,建议改用滴定法。
weiweijunling
第4楼2020/03/07
样品氯离子含量高,干扰测定。可采用抗高氯的试剂或通过稀释样品降低氯离子的含量后,测定COD.
努力只为成就更好的自己
第5楼2020/03/09
氯离子过高,建议加入掩蔽剂后再消解,应该可以改善。
踏雪无痕
第6楼2020/03/09
做COD之前,先检测氯离子的含量,掩蔽。若氯离子含量过高,换用高氯COD的方法,仪器进行实验分析。
Insm_ca38c2d1
第7楼2020/03/09
消解了2h
第8楼2020/03/09
消解完再稀释,一般选用低量程测定?
第9楼2020/03/09
高量程比色皿必须用20mm,低量程比色皿必须用10mm???
sdlzkw007
第10楼2020/03/09
84消毒液原料需要测试COD,含氯很高了。
