原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/07/14
你的题目太大了,可以具体点如是什么样品测试什么元素火焰法还是石墨炉法等等
chemistryren
第2楼2009/07/14
本版基本全是测重金属离子的.
缘
第3楼2009/07/14
测定电镀废液中的各种金属离子啊
第4楼2009/07/14
一般情况下,这些金属离子都是可以用火焰法进行测试的
小李飞镖
第5楼2009/07/14
你是测定哪种离子哦?
第6楼2009/07/14
电镀废水一般浓度还是很高的,用火焰法即可.
hiei
第7楼2009/07/14
含量高的用火焰法就可以做。
第8楼2009/07/14
别人的废电镀液浓度一般是不会很高的,不然别人成本就。。。
第9楼2009/07/14
这是你一相情愿的想法了.事实上我们单位经常收到偷排电镀废水的样品,浓度相当高.也许老板认为废水的回收成本大于处理成本吧.而且违法成本也不高,难得被抓一次也罚不了几个钱.所以偷排现象很多.
第10楼2009/07/14
肯定有偷排的,有时候是他们那边出现异常吧,都是些小公司没啥解决方案,就只能排掉了,不可能存起来吧。我们主要是要的含金,铜,镍等的废电解液。
