光吸收的最简单公式应该是 ABS=KCL吧?似乎你的公式里少了L 这一项。
此外原吸工作曲线的弯曲分为上弯曲和下弯曲,造成这两种弯曲的原因不尽相同,楼主上面谈到的三种原因是否应该注明曲线是上弯曲还是下弯曲?
另外“光的老化”是什么意思?
qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:光吸收的最简式A=KC,只适用于均匀稀薄的蒸汽原子,随着吸收层中原子浓度的增加,上述简化关系不成立
在高浓度下,分子不成比例地分解。结果,相对于稳定的原子温度,较高浓度下给出的自由原子比率较低
(1)由于有不被吸收的辐射、杂散光。因为必须全部光被吸收到同一程度才能保持线性
(2)由于光的老化或使用高的灯点流引起的空心灯谱线扩宽
(3)由于单色器狭缝太宽,则传送到检测器去的谱线会超过一条。校正曲线表现出更大的弯曲
