离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/07/15
按照仪器厂家提供的方法和标准上都可以,两者的区别就是配置曲线的点不一样而已,之所以加入淋洗液是因为你那个标准上的色谱柱水负峰和氟离子分不开,加入淋洗液后可以消除水负峰或者减低负峰信号,使检测更精确。
快乐汗马
第2楼2009/07/15
一般不用淋洗液稀释,很多标准里也没有用。直接用水稀释就可以了,样品里一般也带有水负峰的。
pigecho
第3楼2009/07/16
谢谢各位好心的朋友,我也会好好学习,争取更加专业的!
deawy
第4楼2009/07/20
在做标准曲线时要用国外的标液,标准曲线的点要适合前处理样品的测试,即前处理样品被稀释的点要在标准曲线内。
第5楼2009/07/20
yfytap
第6楼2009/08/04
普通的常规阴离子没必要用国外的标液吧?北京标物中心的1000ppm的就很好了
sangqiu
第7楼2009/08/04
标准溶液可以从国家计量中心买,或者从各地的一级计量站购买标准品,如果没哟可以购买分析纯(个人建议优级纯,分析纯的质量现在不敢恭维),按照国家标准配置1000ppm的标准,然后稀释使用,如果你非常有钱,可以去sigma,百灵威等试剂厂商购买进口的试剂,带证书的!!!
