第1楼2005/07/30
我公司主要生产开发SBL靶式流量计的.日新流量仪器仪表有限公司.请大家多多指教..
1)、产品种类及适用领域
SBL-型系列数显靶式流量计是在传统流量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制,开发而成的全新型流量计,它既具有传统靶式,孔板,涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、化工、能源、食品、环保等各个领域。从其使用后的效果上看,SBL-型流量计具有极为广阔的适用性,即:
Àz 适用于各种管径,从Φ15~Φ1500mm至更大。
Àz 适用于高低温介质:从-40℃~+450℃。
Àz 适用于高压力工况:从0~42Mpa(表压)。
2)、产品特点
Àz 能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽,粘稠介质及各种流体介质的流量。
Àz 灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.8m/s。
Àz 无可动部件,使用安全可靠。
Àz 计量准确,精度高,总量测量可达0.2%。
Àz 测量范围宽,最大测量范围可达1∶30。
Àz 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速。
Àz 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右。
Àz 抗干扰,抗杂质能力特强。
Àz 可采用干式标定方法,即采用法码挂重法。
Àz可根据实际需要更换靶板来改变流量范围。
能在线直读示值,又能运传发信。
安装简单方便,极易维护。
http://www.rixin-flow.com
