【讨论】在房间开电扇,室内温度会有什么变化?
物理知识
  • 在与外界绝热的房间开电扇,室内温度会有什么变化?变大,变小或不变?
  • 雾非雾
    第1楼2009/07/14
    因为电扇是电带动做功,电能转化为热能被交换到室内的空气中,室内温度是缓慢上升的。
  • 相约天堂520
    第2楼2009/07/14
    上楼这样的回答不负责任吧,电扇的电机的发热有那么夸张吗?密闭的房间建议安装空调,电扇没有起什么作用的,不就是热空气在循环噻。
  • jtkml
    第3楼2009/07/14
    没有变化,如果室内有个加热炉的话(比室外温度高),温度会降低
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2009/07/14
    1楼是正解。原题说了,房间是绝热的,所以不存在向外界散热的可能。电动机发热再小,也会有热量产生,房间内温度肯定是会升高的。
    kayee11943 发表:上楼这样的回答不负责任吧,电扇的电机的发热有那么夸张吗?密闭的房间建议安装空调,电扇没有起什么作用的,不就是热空气在循环噻。
  • 人来人往
    第5楼2009/07/15
    同意
    drizzlemiao 发表:1楼是正解。原题说了,房间是绝热的,所以不存在向外界散热的可能。电动机发热再小,也会有热量产生,房间内温度肯定是会升高的。
  • pfz1985
    第6楼2009/07/15
    不会改变只是增加了空气流动
  • 阳线
    第7楼2009/07/15
    可以解释一下吗?
    jtkml 发表:没有变化,如果室内有个加热炉的话(比室外温度高),温度会降低
  • 王者归来
    第9楼2009/07/19
    如果把温度计放在风口吹不会变的,但扇风扇目的是增加室内空气流动,风吹在身上,促使身上的汗液加速蒸发,而蒸发会吸收身上的热量,人就感到凉快了,如果没有其他东西的话室温不会变,但若是室内有不少水,风会促使水蒸发,吸热,也会稍降温的
  • wgxhoppy
    第10楼2009/07/19
    这个 《物理化学》 课堂上经常讨论的问题。还有一个很类似的问题:冰箱开着门,整个屋子会冷下来吗?
    其实电扇吹,冰箱开着门,附近的人均能感觉到丝丝凉意。这事事实。
    大家说的屋子会缓慢升温,那时物理化学中理想状态:绝热体系;理论上是对的,电能在做功制冷的过程中肯定有热量产生。
    所以说有时大家学物理化学时总有迷惑。
