原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/14
分光光度法是用邻二氮菲做的吗?原子吸收又是怎么做的呢?把做的情况说详细点吧。
hhl6517
第2楼2009/07/14
因为测量的是极板铅膏里的铁含量,原子吸收的方法是直接称取一定量的样品加1+3的硝酸加热消解后定容,用火焰法直接测定。分光光度计:样品加1+3硝酸,酒石酸消解,加EDTA,盐酸羟铵,邻菲啰啉,国标的方法。是不是原子吸收时方法时,消解完后需要加些屏蔽剂呢?
第3楼2009/07/14
消解后溶液都澄清吗?还是经过过滤的?邻菲罗林方法我没做过,但那个国标好象是测水样的吧,对显色的PH范围有讲究吗?
第4楼2009/07/15
消解后溶液都是澄清的,(主要是二氧化铅)显色的pH要求是4~6,会用1+1的氨水来调节pH。因为国标里的方法是分光光度法,且分光光度法实测出来的值比原子吸收的值要小。一直找不到原因。原子吸收的标液和分光光度的标液是同一个标液。
liangmaolin
第5楼2009/07/15
是不是铁的含量过高,对于原子吸收就会有比较大偏差。
tu8954
第6楼2009/07/15
我们用的是UV754紫外可见分光光度计,上次,做了考核样,用原子吸收(北京普析TAS990AFG)火焰法与二氮杂菲分光光度法没有显著性差异.二者的相对误差在3%以内.
