RoHS/WEEE指令
sualec80
第1楼2009/07/16
整體裝置圖片
第2楼2009/07/16
暈,照片傳不上,放我空間吧!
无名
第3楼2009/07/16
楼主的铁夹能不能加强保护一下,比如用橡胶套管或者其他类似具有一定隔热和缓冲功能的材料。
hzl
第4楼2009/07/16
1.这种冷凝管应该下面进水,上面出水好一点;2.冷凝管要用夹固定。
第5楼2009/07/16
鐵夾裡面是有石棉的,不過沒有照出來。直接與玻璃接觸的是夾子裡面的石棉,而不是鐵夾!:)
chemicallab
第6楼2009/07/16
试着把进水口掉到下面,出水口调至上面;回流管和蛇形管似乎不匹配,蛇形管的磨口太小了;冷凝水管最好用铁丝绑死在进水口和出水口,我们实验室曾经发生过瞬间水压过大导致冷凝水管脱落。我们实验室3年也就用了10多套索氏装置,平时实验还是比较多的。
Dolphy
第7楼2009/07/17
从裂纹上看不像是冷热相遇激裂的感觉,倒像是压裂涨开的感觉。建议:1. 上部的蛇形冷凝管给一定的支撑; 2. 蛇形冷凝管与索提的磨口见加一个PTFE Sleeve,即可起到加强密封的效果又能避免受力不均的压裂。
它山之石
第8楼2009/07/17
控制一下温度,每分钟的回流次数不能太多,否则蒸汽不断冲击导致压力增大挺危险的。
Charles
第9楼2012/08/29
夹子太紧,压裂的。判断完毕!
gyh7502
第10楼2012/08/30
与4楼一样:1.这种冷凝管应该下面进水,上面出水好一点;2.冷凝管要用夹固定
