阳线
第1楼2009/07/16
(标准文本待找)
GB/T 4164-2008 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定
2008-08-11发布,2009-02-01实施,代替GB/T 4164-2002,现行有效。
前言
本标准自实施之日起代替GB/T 4164-2002。本标准说明了氧含量(质量分数)在0.05%~3%的金属粉末中可被氢还原氧的测定方法。
本方法适用于非合金化、部分合金化和完全合金化的金属粉末,也适用于碳化物和粘结金属的混合物。它不适用于含有润滑剂或者有机粘结剂的粉末。本标准与ISO 4491-3:1997的主要变化如下:
——删掉了原国际标准的引言部分,并作了少量编辑性修改;
——对第9章中表3数值的表示方法作了调整。
本标准是对GB/T 4164-2002《金属粉末中可被氢还原氧含量的测定》的修订。修订时,主要变化如下:
——对前版标准表述不确切的地方及错别字进行了修改;
——增加了标准中表的标题;
——将7.5.1中“这是在7.3.4中的调整之后进行的”改为“如果用电测终点,则应按7.3.4预先调节检定仪”;
——将8.1中“卡尔·菲休试验剂”改为“卡尔·菲休试剂”。
本标准由中国机械工业联合会提出并归口。
本标准起草单位:北京市粉末冶金研究所有限责任公司。
本标准主要起草人:薄雅贤、尹凤霞、贾桂珍。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 4164-1984、GB/T 4164-2002。
