tsltsl
第5楼2009/07/20
你分析的样品分子量比较大,有可能在FID里面燃烧形成碳粉。你可以尝试把空气和氢气的流量调大一些,尾吹也适当调大,把碳粉及时吹出。
但是也不排除其他的原因:1、 毛细管色谱柱末端插入FID、NPD或者FPD检测器的火焰区过深.
※ 查看色谱柱的安装部分,重新连接色谱柱和检测器.
2、 使用ECD或者TCD检测器时,气体泄漏引发基线噪声.
※ 检查、维修气路.
3、 使用FID、NPD或者FPD检测器时,燃气流速或者燃气的选择不当,引起基线噪声.
※ 使用干燥、洁净的高级燃气.调整燃气流速.
4、 进样口被污染
※ 清洁进样口,更换胶垫
5、 毛细管色谱柱被污染
※ 高温烘色谱柱
※ 切除色谱柱首段10厘米
※ 使用溶剂清洗色谱柱
※ 色谱柱污染严重时,必须更换新的色谱柱.
6、 检测器发生故障
※ 维修或者更换检测器
※ 检测器中有冷凝液,温度升高到200度,排除冷凝液,设法排除产生的原因。
7、 检测器电路发生故障
※ 及时联系GC设备生产商或者专业维修机构.
8、 载气污染
※ 更换载气或者将过滤载气的吸附剂再生
9、 载气流速过高或者漏气
※ 降低载气流速,排除漏气。
10、 电源不稳定或者桥流过大
※ 排除电源故障并调小桥电流。
11、 氢火焰检测器的氢气流量过高或者波动
※ 调节氢气流量
以上是一些其他的原因,你可以相应地处理。
