【求助】蒸发光检测器峰面积不断增大?
  • 我用的检测器型号和厂家不祥。做的是内酯的检测,用的是梯度洗脱,主要溶剂是甲醇和水。在检测过程中发现同一天在不更换流动相的情况下,同一样品连续进样,峰面积随着检测时间的增加,不断增加。经过排除,可以排除泵、溶剂挥发、样品等问题,因为不是常用这个检测器,所以不知道检测的问题出在哪里,请个位大虾帮忙!
  • nnsss
    第1楼2009/07/17
    可能是蒸发温度偏低,或者雾化不好造成的
  • 小不董
    第2楼2009/07/17
    梯度淋洗,用缓冲盐没有?蒸发光检测器,不好用盐的。
    对于你这个情况,可能是刚开始温度还没有升上去,没有平衡,所以信号低,后来温度高了,本底低了,所以峰面积就大了。
    这个仪器一般要平衡时间比较长。
    做完了样品,要关闭仪器后,气体再冲至少10min。
  • keiven
    第3楼2009/07/20
    应该是雾化温度过高,导致雾化不完全。温度越低越利于雾化!!
  • Insp_3971332
    第4楼2024/09/27
    我经常会遇到越做面积越小
