天平
jyb5241
第1楼2009/10/23
天平本身自带的砝码是可以进行期间核查的阿 只要校准了就可以了阿
ImFarmer
第2楼2009/10/23
电子天平是本身不带砝码的
happypetrel
第3楼2009/10/23
天平本身是带有校准砝码的,校准后即可进行期间核查
cat115115
第4楼2009/10/23
期间核查是不一定需要砝码的,你可以用一个性能稳定的物体代替,比如说自做一个不锈钢块,质量和你们常用的称重质量相近,然后用天平称这个不锈钢,称出来的质量每次都相近(具体限量自己把握)就行了。这也就是天平的期间核查了。当然,你用砝码,然后按照检定规程的方法去做肯定是更加好的方法,不过浪费人力物力。
shenmi1953
第5楼2010/01/05
还是用有证书的砝码会好些的,如果刚计量通过后。就出问题了(如长期保持正偏差或者负偏差),那性能稳定的物体也不能很好的控制。
仙豆
第6楼2010/01/05
天平不是天天都需要做期间核查吗?
恶狼
第7楼2010/01/05
找哪家借一个砝码吧
