水质检测
今明后
第1楼2009/07/21
楼主做了不少工作,看来存在负干扰;只是余氯测定结果出入大,也许显色受到了干扰。
hongsdai
第2楼2009/07/21
余氯分析值差距大,我也很奇怪。用次氯酸钠溶液配制了一个10mg/l的样品,使用比色法和滴定法结果一致,而实际样品却差距很大。我怀疑有其他物质存在,将碘化钾氧化为了碘单质。造成滴定结果偏高。
第3楼2009/07/21
楼主找到原因后希望能分享下!!
chemistryren
第4楼2009/07/21
我认为偏低不是余氯造成的,氯离子的存在使COD偏高,而不是偏低。而次氯酸根具有强氧化性,会减小重铬酸钾的消耗量,而使COD偏低。
wto506
第5楼2009/07/21
哇,还有这会事的,不是用化学验测的吗?
xiaodao211
第6楼2009/07/22
存在负干扰还有楼主确定计算时候没有出错么,感觉你测得余氯很不稳定嘛
szmliang
第7楼2009/07/22
什么水余氯值可以达到40mg/l啊,你的意思是不是氯离子的浓度?如果有海水混进污水时,氯离子会影响COD检测。
第8楼2009/07/23
余氯分析出现偏差原因找到了1、主要是PH值影响,控制PH=4左右,分析值为0.5ppm与分光比色法一致。2、测定时PH=2,测出余氯为60ppm,原因可能为亚硝酸根、高铁或锰的干扰,控制PH=4,可以消除这些干扰
