ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/22
相对来说ICP-MS分析稀土元素比ICP好!
shaweinan
第2楼2009/07/23
ICP-MS比ICP发射光谱的谱线重叠干扰要少,而且检出能力好。
chemistryren
第3楼2009/07/23
一般还是ICP-MS检测效果好,但我见过用ICP测稀土元素的文章。
baixf2004
第4楼2009/07/23
确实是这样的啊!
windeast
第5楼2009/07/24
看来ICPMS是大势所趋啊以后会跟气质一样的。
小黑猪~
第6楼2009/07/25
当然icp光谱是可以测的,但是ICPMS比起来有更大的优越性。我们实验室就用ICPMS替代了以前的光谱测定稀土元素。
掘地人
第7楼2009/07/25
当然远远比不上ICP-MS了,ICPMS干扰小,检出限低。如果非用光谱不可 ,建议买测稀土优势型号。有的仪器型号的专长就是测稀土,我个人认为,型号买不对了,测稀土是有些困难的
红土泥人
第8楼2009/07/30
测当然没问题,关键在于你的精度要求。测稀土元素用光谱法最好选择ICP-AES,如果要求检出限低,那就要选择ICP-MS了。不过选择MS之前要衡量自己实验室条件,还有操作人员等,条件不成熟的话,有了MS也不一定就是好事,会有很多问题出现。
第9楼2009/07/30
楼主可以看下这本书。稀土元素ICP-AES光谱图.pdf
hxqhxq_2000
第10楼2009/08/04
你说得太对了,因为ICP还有水平和垂直两种不同观测方式呢!
