ICP光谱
小石了了
第1楼2013/02/21
这个做个优化就知道了。元素不同,影响也不同。
依风1986
第2楼2013/02/21
一般我们都是混标全直谱图,建议选最难的元素做做
ldxinli
第3楼2013/11/27
这个可以试试吧
第4楼2013/11/27
可以选择代表性元素
tang566
第5楼2013/11/27
通过测定信背比或纯信号高度来寻找合适的雾化器流量。
第6楼2013/11/27
信背比是大家选择元素最佳谱线时候需要考虑的,纯信号高度一般大家都是仪器默认推荐元素方法,版主怎么看?
第7楼2013/11/28
我们是通过调雾化压力来选择合适的信背比。
爆发吧,小宇宙
第8楼2013/11/28
每个元素做下优化,有个最优化位置的。
第9楼2013/11/28
只能选择元素了,每个元素都做,貌似工作量也不小
第10楼2013/11/28
听安捷伦工程师说过GE的雾化器压力值一般200KPA,偏差不超过+/-5%
