AK-47(冲)
第10楼2011/03/15
3.2 金属材料
从实验室样板中取得材料的测试部分,除非测试需要,否则测试部分不应被切成测试件。
如果待测材料有油漆、清漆、胶膜、油墨涂层或类似的涂层,且涂层覆盖面积大于100mm2 ,则测试部分应分别根据SRS-012从刮下的涂层和根据SRS-012从基底材料获取。
如果涂层的覆盖面积小于约100mm2 ,则测试部分不需再单独从涂层获取。在这种情况下,应根据SRS-012以某种方法来获取测试部分以使这部分也包括涂层区的部分材料。
3.3 将准备好的测试部分与其质量50倍的0.07mol/L盐酸水溶液在37±2℃下相混合,如果测试部分小于100mg,将测试部分在所给温度下与5.0mL溶液混合。摇动1分锺。
检查混合物的酸度。如果PH值大于1.5,需一边摇一边滴进2 mol(7.3%m/m)盐酸水溶液直到PH值小于或等于1.5。混合物应避光保存*。连续摇动混合物1小时,然后在37℃±2℃的环境下静置1小时。
*注: 实验表明: 可溶镉在光亮处萃取比在黑暗处萃取要高2倍到5倍。
如适当的温度控制出现问题,则可在室温下进行混合,摇动及静置。但当如此获得的最终结果处于表SRS-044-1中要求极限的50%至100%之间时,则测试应在37℃温度下重做,因为这些条件是决定产品合格与否的基础。
3.4 如有必要,用离心器分离混合物并用0.45微米毛孔的簿膜过滤混合物中的固体。如果在一个工作日内不能检查溶液,应小心处理以保证溶液的稳定性。
3.5 通过AA、FGAA、ICP或ICPMS测量铅、砷、锑、镉、钡、汞、铬和硒的浓度。
3.6 通过峰值分析或其它可接受的QC技术,确定分析的精度。
参照Srs-044.32
