魅力星光
第2楼2009/07/24
1.涤纶用氯苯萃取完后旋蒸,标准上要求不超过50度,但这样蒸发速度太慢,不知道用70度是否会影响回收率。
(这个没有尝试过,你自己尝试一下)
2.如果用柠檬酸和连二亚硫酸钠水浴振荡完后,不用过柱,而是用液液萃取的方法会不会影响回收率?
(水份能影响回收率,不过GB有说:纺织品中的偶氮染料在一定的pH值条件下用连二亚硫酸钠还原分解,产生的禁用芳香胺进行液-液分配柱提取或溶剂直接提取,溶液浓缩后用气相色谱/质谱联用仪或气相色谱仪测定。这么说,液液萃取的方法对回收率影响应该不大)
3.如果是用液液萃取,那么用哪一种试剂,用多少体积最合适。
(有版友提到:可用叔丁基甲基醚,你可以参考一下,如果不是涤纶而是其他材料,可参照:
1)棉、麻、粘纤--在还原液中加入1ml,氢氧化钠溶液,用4×15ml乙醚抽提,抽提液加2滴盐酸。
2)羊毛、丝绸 --在还原液中加入1ml氢氧化钠溶液,倒入提取柱中吸收l5min后,用4×2ml乙醚抽提,收集液加2滴盐酸。
3)浓缩--在真空旋转蒸发器中浓缩,2ml乙醚洗涤,氮气吹干,加入3滴氢氧化钠溶液,lml乙醚定容离心分层,乙醚层进入气相色谱/质谱或气相色谱分析。
