mars2003
第6楼2009/07/29
看来你们的信息还是很不畅的,给你们推荐一款便携洛氏的,使用也非常方便,原理与台式相同。
磁力硬度计概述
* 世界上第一台依据洛氏硬度试验原理设计的,只需要单侧接触试样就可测试金属硬度的洛氏硬度计。
* 依靠磁力将洛氏硬度计测头吸附在钢铁表面,不需要对试样进行支撑。
* 测试精度符合标准GB/T230、ISO6508,不低于台式洛氏硬度计。
* 测试快速、简便,不需取样,只要有一个可以放下仪器的平面或曲面,任何大型工件都可以测试。
* 测试值不需换算就符合大多数工件的产品标准或图纸要求。
* 在大多数情况下可代替精度不高的里氏硬度计。
磁力硬度计主要应用:
* 用于测试钢铁工件。
* 可测试组装的、不可切割的、不便移动的大型工件,例如大型模具、钢板、钢管、钢结构、锅炉、压力容器、金属管道等
* 可测试焊缝和热影响区的硬度。
* 可直接测试平面试样,增加一个选购的适配器可测试相应直径的管材试样。
* 可在水平面上测试,也可在倾斜表面或垂直表面上测试。
磁力硬度计主要技术参数
初 试 验 力:10kg
洛 氏 试 验 力:60kg、100kg、150kg
加 力 方 式: 螺杆加力
压 头: 120°金刚石圆锥、Ф1.588mm硬质合金球
最 大 磁 吸 力:>350kg
测 试 范 围: 洛氏硬度HRC、HRB、HRA等15个标尺
分 辨 率: 洛氏硬度0.5HR
精 度: 符合GB/T230、ISO6508
最小试 样尺寸 :60×180mm
净 重:4.9kg
包 装 总 重:7.4 kg
缺陷就是新产品,目前还没有检规,但绝对能保证精度。
需要可联系我 15177553668
