原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/22
可以把具体情况说明下么?包括基改的使用,原子化和灰化温度的选择。
meiguang1982
第2楼2009/07/22
灯电流:7mA波长:283.3,实搜索为283.07狭缝:0.7电灯方式:BGC-D2150 20s250 10s450 10s450 3s1800 2s2500 4s
第3楼2009/07/22
现在基本没有加基体改进剂,因为标线都不理想想先搞好标线再说!现在的标线简直一塌糊涂!
第4楼2009/07/22
建议你先做个波长校正。因为你的波长扫描超出了0.2nm,这个是锐线光源的分辨率/
第5楼2009/07/22
这个不会啊!岛津的说不是0.5以内的都是可以接受的嘛!还有别的可能的原因吗?谢谢
第6楼2009/07/22
不是吧,差0.5nm,相差老大了。建议你还是重新校正下,如何校正还是问下岛津的工程师,一般现在的仪器校正波长不麻烦,点几下鼠标就行了。
ldgfive
第7楼2009/07/23
波长偏差应该不是主要问题你把你的标准曲线配制情况和测试情况说一下吧
第8楼2009/07/23
你的样品空白值高,有可能是被污染了。
灯火阑珊
第9楼2009/07/23
岛津的说是0.5以内的都是可以接受的?波长偏差是有国家标准要求的,记不清是正负0.2还是正负0.3了,你可以查一查。我也是觉得偏离的太多了。若波长没找对,就不会有测定值的。
夕阳
第10楼2009/07/23
有的元素波长差0.5nm,灵敏度会相差十几倍,我遇到过。
