气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/23
如何进的样?是否进样手法不熟练?进一针标准看看是否面积相应的变小?
雾非雾
第2楼2009/07/24
溴氢菊酯是两个峰,应该是一齐算的吧。
lyg638
第3楼2009/07/25
重新安装一下毛细管柱,确保毛细管柱处于衬管中心位置,注意毛细管与进样口的安装尺寸,衬管是清洗过的吗?内表面硅烷化处理过吗?注意检查衬管是否有吸附~!
第4楼2009/07/25
溴氰菊酯标准样品是否浓度较低,刚换的衬管是否有吸附性,可以进几针高浓度的标样(但要低于1ppm),让衬管吸附饱和一下,响应值就会上来!试验一下!
zaijian888
第5楼2009/07/25
机子的重现性很差吧
guohua
第6楼2009/07/25
基线和噪音与换衬管以前一样吗?
