颗粒度测量
jacoblin
第1楼2009/07/23
不知道楼主用了什么仪器,用激光粒度仪测量要求被测物与分散介质的折射率有一定差别,这样才好区分背景和颗粒信号。MS2000如果背景不稳定或者背景测量失败,可能出现添加样品而遮光度没有变化。再看看吧。
jeanet
第2楼2009/07/23
我是发在欧美克专栏下面的,呵呵。被测物是碳化硅,折射率用2.65,分散介质是水,折射率用1.33,应该可以区别开吧。现在的状况是超声好的溶液没倒进样品池以前,背景的光能分布都调好的,溶液倒进去以后,代表遮光比的红线一点都没有。测出来当然也不会准确,不晓得该怎么办了。
cyh163330
第3楼2009/07/23
我们也是使用的欧美克的激光粒度分析仪,是不是的激光源出了问题?
第4楼2009/07/23
找到根源了,是软件的问题,把软件卸载了重装就可以,呵呵
mlb2003
第5楼2009/07/24
恭喜楼主,得到了一个宝贵的经验!
litsas
第6楼2009/07/27
呵呵,看来欧美克的软件要更新了
