lyg638
第4楼2009/07/24
col:100,:(指的是柱箱温度):100度;inj:(填充柱进样口温度)100度,aux1(一般指毛细管进样口温度):120度;你现在氢火焰检测器温度没有设定,容易灭火!但不至于点不着火!检查柱前压力,或者柱流量是否过大造成点火困难~!
chengjingbao
第9楼2009/07/24
应该是点火开关没打开,程序中是不是有这个选择?你选择了关闭。
自然就没有了自动点火功能,如果不是手动设定,调入过去的标样数据文件后,此功能就可自动恢复, 若是手动设定,则需要进入工作站或仪器操作界面进行恢复。
说了半天,还不知楼主用的什么积分工具呢。
