气相色谱(GC)
jonye886
第1楼2009/07/24
仪器丢在那里都没人用,好几年了,再没人用准备转手,有点可惜,所以请大家帮忙看看,主要测废水的~~
huaxue88
第2楼2009/07/24
建议LZ用内标法,环己酮,可以考虑,可以计算出含量。
家有田
第3楼2009/07/24
用内标外标都可以做,要看你的样品,不过一般我们都用外标相对实用简单。
独钓寒江雪
第4楼2009/07/24
甲醛没有纯的液体,所以很难配置标样。目前国内还没有能提供甲醛标气的研究单位
第5楼2009/07/25
做色谱标样的是不是都要色谱纯?
第6楼2009/07/25
关键是甲醛的纯度只有37~40%,不是准确值
第7楼2009/07/25
这个我们是用化学滴定测定浓度的!
阿宝
第8楼2009/07/25
从图上看,做的是废水分析,定量甲醛的话,外标就可以了。
皮皮鱼
第9楼2009/07/25
看上去要求测定精度不高吧。用甲醛溶液配一个1%左右的溶液,化学分析和色谱同时做,用化学分析的结果标定一下色谱就是了。微量注射器固定体积进样,外标法足够了吧。要不就用乙醇标液来标定,然后利用相对校正因子算过去。用内标可以有效提高精度,可选的内标物为丙酮、异丙醇、1-丁醇等等了。
bandulayeah
第10楼2009/07/27
气体好像是没有,但是液体的标样还是有卖的。
