离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/07/24
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
快乐汗马
第2楼2009/07/24
偶觉得放置2-3天再测是错误的。因为测卤素大家都是用的氧瓶或氧弹燃烧,吸收时间不同,结果是有差异的,没有可比性的。吸收2-3天看似吸收完全,其实想法往往与事实相反。蒸发到氧弹内壁的水蒸汽会多,吸收液内各待测离子状态也会变化。所以。。。。
回头无涯
第3楼2009/07/25
像这样的实验你自己可以做一下对比!在仪器状态正常的情况下(正常QC的回收率正常,洗脱液浓度保持稳定,温度保持在有效范围等),同时再配置ppt浓度的QC和样品一起试着连续走几天,做一下对比。对于卤素中碘可能对测试要求要苛刻些,低浓度就不是太稳定!有人认为卤素放久了就会发生较大变化,被氧化之类的,离子状态发生变化等,所以就测不准了,这一点就不敢苟同,一切实验数据说明!
Randy
第4楼2009/07/30
离子状态会变化?能不能具体说一下
304881742
第5楼2009/07/30
第6楼2009/07/30
