离子色谱(IC)
am1087
第1楼2009/07/27
加有机试剂和少量纯水后将农药分层提取出来,剩余水液分析.
Ω 离子分析
第2楼2009/07/27
萃取后测定。
metrohmboy
第3楼2009/07/27
要简单的话,提供一个方案。称取一定数量样品,加水,超声波处理,定容后过0.45μ滤膜后直接进样分析。分离柱:A Supp 5-250保护柱:METROSEP 4 Guard少量基体不影响卤素出峰。样品数量多的话建议过基体消除柱,基体消除柱可反复多次使用,成本较低
wolf2011
第4楼2009/07/27
农药如果萃取进入有机相,有机相能直接进IC分析吗?
快乐汗马
第5楼2009/07/27
我不同意用水萃取、超声提取的方法。测有机物中的卤素而不是卤素离子,建议用烧氧弹试试,使有机物充分燃烧成二氧化碳、氮氧化物等,与有机物结合的卤素也被释放出来,以卤素离子存在。定容、过滤后测定。
qiuhaitang
第6楼2009/07/28
但是有可能农药中本身就含有有机卤素,若是只关注无机卤,就不适合烧了。我建议是具体问题具体分析,对应什么样的样品选择合适的前处理方案。液液萃取也不见得不可取,卤素在水中溶解度要好,但是这种农药必须是非水溶性的。如果是水溶性的,则可考虑合适的有机溶剂萃取。保险起见,最后过一下C18柱。
xw005
第7楼2009/07/30
主要是看你要检测的是哪一部分?如果是游离残留cl那提取就可以,如果遥测总卤的话就应该用燃烧法,测定了。
luojun9802
第8楼2009/07/30
楼上说的对,如果测试卤素离子,用水萃取,测试卤素的话得用氧瓶或氧弹燃烧吸收
