离子色谱(IC)
Randy
第1楼2009/08/17
前面一种混合淋洗液有1价的碳酸氢根离子和2价的碳酸根离子,可用较低的浓度同时洗脱1价和多价离子,而且混合液是一个缓冲溶液,可抑制样品导致的PH变化,可以通过改变碳酸氢根离子和碳酸根离子的浓度来改变分离的选择性。氢氧化钾淋洗液的优点是背景电导低,噪声小,灵敏度高,无水负峰,可用于大体积进样,适于梯度淋洗。缺点是易吸收空气中的二氧化碳,使淋洗液强度改变和引起基线漂移。
nunuya
第2楼2009/08/18
所以,氢氧根体系最好使用淋洗液发生器?
zhang3006
第3楼2009/09/01
谢谢
yfytap
第4楼2009/09/04
这到不一定,只要有气体保护就可以了.
seafling
第5楼2009/09/08
碳酸钠碳酸氢钠系统的洗脱能力似乎比koH系统要大一些
aha0924
第6楼2009/09/17
一直对这个问题存在疑问,这回清楚了,继续学习
