bibiaomian
第4楼2010/10/28
“第六,和仪器的类型有关,一般来说,静态容量法测得结果比动态色谱法测得的结果更加准确,这个是由于前者测得是吸附数据,后者得到的是脱附数据。若样品中存在不规则的孔,氮分子进入孔内后,脱附时,由于出口很小,就有可能不出来。造成脱附的数据失真。”
楼主这点我提出点异议,第一:并不是静态法测试的结果就比动态法准确,比如对小比表面样品,静态法的结果误差就比动态法的大;高精度动态色谱法比表面仪由于具有风热助脱和检测器恒温,可以做到下限分辨率比静态法高;不能因为动态法发展早而笼统的认为动态法准确度低;第二:什么是吸附数据,什么是脱附数据,楼主还是没搞清楚;动态色谱法BET比表面测出来的是吸附数据,而不是脱附数据;氮气分压由低到高过程中样品吸附氮气,这个氮气量,不管是在吸附过程中记录,还是让这个吸附量脱附出来记录,都叫吸附量,而不能叫脱附量;氮气分压由高到低,样品脱附出氮气,这个氮气量,叫脱附量;静态法很容易实现吸附量和脱附量的测试;这也是静态法相对动态法在孔径测试方面的优势。
bibiaomian
第5楼2010/10/28
第五,和测试样品的自身吸附特性有关。大部分样品处理后的比表面都是大于处理前的比表面,有的样品不处理的时候比表面很大,处理后反而变小,
对这点,比较反常,我觉得用户应该特别注意一下,分析一下原因;原因一:处理后比表面变小,可能是样品在处理过程中温度过高局部发生相变而损失了部分表面结构而造成;这点可能性最大,也最常见;原因二:有可能就是样品经过处理后化学结构发生变化,表面能降低,吸附能力减弱,也就是破坏了材料的化学性能;原因三:样品表面吸附杂质气体后相对不吸附时对氮气分子的吸附能力强,也就是杂质气体有助于吸附氮气分子;这点比较少见;
其实前两个原因属于破坏性处理,应降低处理温度;
