立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”
eastemr
2024/03/27
私聊
表界面物性测试
掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片”
压电陶瓷片是一种具有压电效应的陶瓷材料,可将机械能转化为电能或将电能转化为机械能。由于其良好的压电性能、机械性能、热稳定性和耐腐蚀性等特点,广泛应用于传感器、马达、声学器件、医疗设备和精密仪器等领域。
在压电陶瓷片的生产和使用过程中,极化是一个重要的工艺步骤。
什么是极化?
极化是指在电场的作用下,使压电陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这样可以使压电陶瓷片具有压电效应,从而实现电能和机械能的相互转换。
然而,在一次极化过程中,可能会因压电陶瓷片内部结构的复杂性和极化电场的不均匀性导致极化不完全。这种现象可能会影响压电陶瓷片的性能,如降低其压电系数和热稳定性等。
因此,为了充分发挥压电陶瓷片的性能,通常需要进行二次极化。
二次极化是在一次极化后,在相反方向施加电场,使未极化的区域再次进行极化,以达到饱和强度。这样可以提高压电陶瓷片的极化程度和稳定性,使其具有更好的性能和可靠性。
需要注意的是,二次极化的电场应控制在适当的范围内,以避免损坏压电陶瓷片的内部结构和性能。
此外,二次极化的时机应选择在适当的时间点,以确保压电陶瓷片在使用前达到最佳的性能状态。
压电陶瓷片的极化方法
压电陶瓷片的完全极化可以采用多种方法,其中常用的方法包括电场极化、热极化和气体极化。
电场极化
是将压电陶瓷片放入电极板之间,施加电场,通过电场的作用,使陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够使陶瓷片的极化达到饱和强度,从而提高其压电系数和稳定性。
热极化
是将压电陶瓷片加热至一定温度,然后在施加电场的同时冷却,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够在较短的时间内完成极化过程,并且可以提高陶瓷片的极化程度和稳定性。
气体极化
是将压电陶瓷片暴露在某些气体环境下,通过气体分子的作用,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法适用于极化大型的陶瓷片,并且可以在较短时间内完成极化过程。
总之,对于压电陶瓷片的生产和使用需要注意的是,压电陶瓷的二次极化过程需要谨慎操作,并且需要根据具体情况进行调整和选择。
在进行二次极化前,应该进行充分的测试和评估,以确保其对陶瓷材料的性能和稳定性没有负面影响。同时,在进行极化过程时也需要注意安全,避免损坏陶瓷片和设备。建议在进行极化过程时咨询专业人士的建议和指导,以确保极化过程的稳定性和可靠性。
压电极化装置 PZT-JH10/4北京精科智创科技发展有限公司 1. 能够同时极化1-4片试样
2. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高
3. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。
4. 任意夹持样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
5.工作电源:AC220V 50/60HZ
6.额定功率:2.0kw
*7.压电材料极化或耐压测试:DC:0-10KV(±5%+2个字)连续可调
8.总电流:10mA
9.每路切断电流:0.5mA
10.加热时间:可以自动设定
11.加热元件 :优质电阻丝
*12.1次测试试样数量:可加载1-4片试样
13.额定温度 :≤180℃
14..最高温度 :200℃
15.控温方式 :智能化恒温控制(进口表),多段程序可控
16.样片 :样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
17.外形尺寸 : 875*470*400(mm)
18.极化探头:优质铜电极(0.2mm)
19.配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量
20.配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具
相关话题
麦克莫瑞2460四站价格大概多少
材料中物理吸附
3
2024年功能陶瓷合成与制备招标用设备清单
4
AFM仪器看不到图像
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】各位帮我分析一下这张等温曲线图,谢了
2011/06/05
JW静态氮吸附仪测试泥沙时发生的几个问题
求助
2012/05/09
测量膜层厚度
求助
2011/11/03
【原创】表面张力公式 f=2rl为什么要乘以2呢?
2009/08/19
怎么校准孔径仪器
求助
2018/03/08
【第二届原创大赛作品】气体吸附BET法对石墨比表面积测量不确定度的评定
2010/01/08
【原创】比表面及孔径分析仪
2010/10/18
请问哪里可以测动态表面张力?
求助
2011/10/08
AFM仪器看不到图像
求助
2024/06/21
碳纳米管红外
原创
2024/06/03
原创
2024/05/07
材料中物理吸附
分享
2024/04/10
麦克莫瑞2460四站价格大概多少
求助
2024/03/30
求助
2024/03/27
01 、 D33测试仪之压电陶瓷特性分析(1)
求助
2024/03/27
孔径分布可以参考DFT、HK或BJH数据,这个由材料的孔径确定。
原创
2024/03/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
高压试验仪器学习
原创
2024/03/27
请教关于氮吹和旋蒸
已应助
2024/03/27
求助
2024/03/27
它山之石:CMA和CNAS到底有哪些区别?
讨论
2024/03/27
水中氰化物检测
已应助
2024/03/27
PYTHON N系列宽幅工业相机
求助
2024/03/27
气相色谱图的问题
原创
2024/03/27
举报资料“检验抽样方法及判定”
2024/03/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
