【求助】求助视场直径是不是就是Filed of view?
金相显微镜
  • Olympus 的显微镜,其总放大为40倍,Field of view 为5.5(无单位)。请问是不是实际观察的视场的面积为5.5×5.5mm2 啊?
  • hot-cold
    第1楼2009/07/28
    没错,不过是视场直径为5.5mm。
    这个数值是在用 目镜视场数为22mm的情况的数值
  • flgit
    第2楼2009/07/29
    如果显微镜连接电脑进行拍照,拍照是长方形,那长方形面积是多少?
  • hot-cold
    第3楼2009/07/29
    这个不能很精确告诉你,理想情况是长方形与视场形成的圆内接,这样最大
    但实际中长方形边长长度只有视场直径的1/2到1/3左右,受接口和CCD搭配影响。
    flgit 发表:如果显微镜连接电脑进行拍照,拍照是长方形,那长方形面积是多少?
  • annuuss
    第4楼2009/07/30
    (5.5/2)*3.14
    在拍摄的之前先用测微尺校准下物镜倍数下的标尺,这样拍完之后就可以算出来了。
  • smdp
    第5楼2009/08/04
    最好的方法是用一个带网格或十字分划线的测微尺标定一下,视频传出的图像面积跟你的摄像头的耙面,与显微镜之间接口的倍数,还有你的显示屏是有关系的.
