【求助】紫外的最大吸收峰的确定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近在做蛋白质,配制了一个浓度的蛋白质,波长扫描之后,发现280左右有一个小峰,最大吸收为280.
    但是在200至260之间还有吸光度比较大的不过都是大于1的。
    请问是吸光度在0.2至0.8之间的最大吸收吗?最近比较郁闷,搞不清楚!
    或者给推荐一本紫外-分光光度计的书也可以,谢谢啦!
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/07/28
    能把谱图传上来看看嘛,我帮你解决这个问题
  • tutm
    第2楼2009/07/28
    可以看这本“《紫外吸收光谱法及其应用》”
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080923/1501603/
  • sophaloki
    第3楼2009/07/29
    图我已经上传了,麻烦帮我解释一下吧,真的一点不懂!
    zhouyuhu 发表:能把谱图传上来看看嘛,我帮你解决这个问题
  • sophaloki
    第4楼2009/07/29
    谢谢,非常感谢,准备打印出来学习下!
    tutm 发表:可以看这本“《紫外吸收光谱法及其应用》”
  • tutm
    第5楼2009/07/29
    你的图中显示的280nm那个峰就可以用来做定量分析了。
    “最大吸收波长”一词,我认为完整点说应该是“仪器的测试波长范围内,该物质特征吸收峰的最大吸收波长”。
    你写的测试中“吸光度在0.2至0.8之间”,那是仪器在此范围测试精度较高,因此一般这样要求。正常的仪器,我们大多数测试使用0.1-1范围,这样更方便些,精度也没问题。如果不在这个范围,则要调整样品浓度,使吸光度落于这个范围,以保证测试结果有足够的精度(有效数字)。
  • ldgfive
    第6楼2009/07/31
    应助工程师
    200-260的部分是不能用的,很有可能是溶剂产生的
  • auto1235
    第7楼2009/07/31
    应该都可以测啦,只是280最准而已。
  • sophaloki
    第8楼2009/07/31
    w我扫波长的时候,仪器提示扫描参比吗?请问这是怎么回事,以前用老的仪器没有这个提示过!扫描波长的时候是不是也要放参比,参比扫不扫描呢?
    ldgfive 发表:200-260的部分是不能用的,很有可能是溶剂产生的
  • tianru的爸爸
    第9楼2009/08/04
    楼主被最大吸收峰的定义所限制了。
    蛋白质要考虑最大吸收峰,是一个特征吸收峰,而不是要考虑其最大吸收时的吸收峰,所以蛋白质的最大吸收峰是不能低于260nm,因为在低于260nm时,会被自身的、溶液的吸收所干扰掉,找不到一个特定的吸收峰。
    一般蛋白质在260nm附近处有一个峰谷,280nm附近有一个峰尖。
    sophaloki 发表:最近在做蛋白质,配制了一个浓度的蛋白质,波长扫描之后,发现280左右有一个小峰,最大吸收为280.
  • sophaloki
    第10楼2009/08/04
    学习了,非常感谢!
    lxdongzi2003 发表:楼主被最大吸收峰的定义所限制了。
