马福炉的问题
其他仪器综合讨论
  • 实验室的马福炉开一会儿就会导致跳闸,真郁闷,电流不是很大啊,不知道哪里坏了?有高手知道吗?
  • 第1楼2005/08/01
    我也遇到过,当时温度为1200℃,结果电插座也烧坏了,换换电线和插座试试
  • 第2楼2005/08/01
    看看马弗炉的输出功率,额定电流。
    一、如果是空开,下面好像有个热保护继电器,也许是空开太小,导致跳闸。
    二、我们用的市电是220V,插座电流一般为10A与16A。如此计算,功率也不过3500瓦。
    tankyf 发表: 实验室的马福炉开一会儿就会导致跳闸,真郁闷,电流不是很大啊,不知道哪里坏了?有高手知道吗?
  • 第3楼2005/08/01
    开关接触不良或太小,换个功率大的
  • 第5楼2005/08/01
    检查一下马弗炉是不是有短路的地方!另外是不是输入电流有保护!高温(特别超过1000°)马弗炉时间长了有时会出现这种情况!
  • 第6楼2005/08/01
    再者,看看控制器是不是有问题了,程序混乱的话,造成升温速度过快时,势必加热电流会加大,超过额定功率的话,也会造成跳闸的!
  • 第7楼2005/08/01
    估计是空气开关的额定电流小了点,像马沸炉这样的设备功率是随着温度而变化的.开机时温度比较低所以功率较小,工作后随着温度的不断升高随之功率就会增大.你可以用一只钳表(就是能卡电流的万用表)在炉子温度升到最高的时候卡一下电流看一下多大,然后在根据配电箱里开关电流大下计算一下是不是超负荷了.
  • 第9楼2005/08/01
    马富炉电源线及稳压器规格不符,换掉试试
  • 第10楼2005/08/01
    漏电的可能性很大, 检查一下电流!
