lpywin
第2楼2007/04/27
功能性胶粘剂概述
lpywin
摘要:功能性粘胶剂是指具备特殊功能的粘胶剂,如压敏性,导电,导热,导磁,耐高温,耐低温,光敏等等,这些粘胶剂或者主体材料具备功能性的填料可以达到目的。
关键词: 电型 水性 耐高温 电胶
功能性胶粘剂具备特殊性能,广泛地运用于生活及工业领域,下面简单介绍几种功能性胶粘。
导电型胶粘剂
导电型胶粘剂,简称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电胶一般由基体和导电填料两大部分组成。基体一般由预聚体、固化剂、增韧剂、固化促进剂及其它助剂配制而成。预聚体作为主要组份含有活性基团,为固化后的聚合物提供分子骨架。常用的预聚体包括环氧树脂、聚氨酯、酚醛类树脂等。与聚氨酯和酚醛类树脂相比,环氧树脂具有粘接强度高,粘接面广,耐腐蚀,收缩率低,稳定性好,机械强度高以及良好的加工性等优点,因此,环氧树脂是研究最多、使用最广的基体材料。
水性胶黏材料
水性复合分为干法复合和湿法复合,湿法复合主要应用在纸塑、纸铝的复合中,白乳胶在这个领域大行其道。在塑塑复合和塑铝复合中,主要是用水性聚氨酯和水性丙烯酸类聚合物。水性胶黏剂主要有以下优势。
(1)复合强度大。水性胶黏剂的分子量大,是聚氨酯胶黏剂的几十倍,它的黏结力主要是靠范德华力,属于物理吸附,所以很小的上胶量就可以达到相当高的复合强度。 (2)柔软、更适合镀铝膜的复合。单组分水性胶黏剂比双组分聚氨酯胶黏剂柔软,当它们完全凝固后,聚氨酯胶黏剂非常刚硬,而水性胶黏剂则非常柔软。
(3)不需要熟化,下机后即可分切。单组分水性胶黏剂复合不需要熟化,下机后就可以进行分切、制袋等后续工艺。
(4)胶层薄,透明性好。由于水性胶黏剂的上胶量小,且上胶时的浓度高于溶剂型胶黏剂,所以需要烘干和排出的水分也远少于溶剂型胶黏剂。
(5)环保,对人无害。水性胶黏剂干燥后没有溶剂残余,很多厂家使用水性胶黏剂来避免复合带来的残留溶剂,所以使用水性胶黏剂生产安全,对操作人员的健康也没有损害。
耐高温胶粘剂
耐高温胶粘剂目前没有严格的界限,一般在200~C以上长期使用的胶粘剂,通常被称为耐热胶粘剂,一般的聚合物胶粘剂最高使用温度仅350oC,温度再高只能短期或瞬间使用川。有机硅聚合物由于固化温度较低,并具有良好的韧性,主要用做密封胶粘剂;聚酰亚胺由于耐热老化性能优异,粘接强度较高,主要用于航空、航天领域的耐高温结构粘接 ;酚醛树脂由于含有大量苯环,高温下可以碳化形成石墨化层和碳化层,因此瞬间耐热性能优异,在航空、航天瞬间耐热胶粘剂领域得到广泛应用;而聚苯并咪唑虽然耐热性能优异,但制备工艺复杂、成本过高、粘接强度过低,工艺性能差,在胶粘剂领域已经不再使用141。 .
参考文献:
【1】 杨玉昆;廖增琨,余云照。等.合成胶粘剂【M】.北京:科学出版社。1983
【2】 潘祖仁.高分子化学【M】.北京:化学工业出版社,2003
【3】 田福学,曼丽 。用聚氨酯胶粘剂研究
【4】 孙丽荣 哈尔滨工程大学化工学院 导电胶粘剂的现状与进展
【5】 幸松民,王一璐 水性胶黏材料用于软包装行业复合性的优势lpywin
cb740101
第3楼2010/03/19
什么是挤出机.什么是注塑机
通常的塑料机械一般分为两种,挤出机是其中一种,另一种是注塑机。
挤出机是在螺杆作用下将熔融塑料通过固定形状的挤出口挤出,在牵引机作用下经水冷定型后切割.主要用于各种相同截面产品的大量持续生产,如管\棒\异型材等,也可用于塑料改性造粒.
注塑机是将熔融塑料注射进模具,冷却后即为产品.用途非常广泛,根据塑料不同,使用的地方也不同.
塑料挤出机的主机是挤塑机,它由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成。
1.挤压系统 挤压系统包括螺杆、机筒、料斗、机头、和模具,塑料通过挤压系统而塑化成均匀的熔体,并在这一过程中所建立压力下,被螺杆连续的挤出机头。
(1) 螺杆:是挤塑机的最主要部件,它直接关系到挤塑机的应用范围和生产率,由高强度耐腐蚀的合金钢制成。
(2) 机筒:是一金属圆筒,一般用耐热、耐压强度较高、坚固耐磨、耐腐蚀的合金钢或内衬合金钢的复合钢管制成。机筒与螺杆配合,实现对塑料的粉碎、软化、熔融、塑化、排气和压实,并向成型系统连续均匀输送胶料。一般机筒的长度为其直径的15~30倍,以使塑料得到充分加热和充分塑化为原则。
(3) 料斗:料斗底部装有截断装置,以便调整和切断料流,料斗的侧面装有视孔和标定计量装置。
(4) 机头和模具:机头由合金钢内套和碳素钢外套构成,机头内装有成型模具。机头的作用是将旋转运动的塑料熔体转变为平行直线运动,均匀平稳的导入模套中,并赋予塑料以必要的成型压力。塑料在机筒内塑化压实,经多孔滤板沿一定的流道通过机头脖颈流入机头成型模具,模芯模套适当配合,形成截面不断减小的环形空隙,使塑料熔体在芯线的周围形成连续密实的管状包覆层。为保证机头内塑料流道合理,消除积存塑料的死角,往往安置有分流套筒,为消除塑料挤出时压力波动,也有设置均压环的。机头上还装有模具校正和调整的装置,便于调整和校正模芯和模套的同心度。
挤塑机按照机头料流方向和螺杆中心线的夹角,将机头分成斜角机头(夹角120o)和直角机头。机头的外壳是用螺栓固定在机身上,机头内的模具有模芯坐,并用螺帽固定在机头进线端口,模芯座的前面装有模芯,模芯及模芯座的中心有孔,用于通过芯线;在机头前部装有均压环,用于均衡压力;挤包成型部分由模套座和模套组成,模套的位置可由螺栓通过支撑来调节,以调整模套对模芯的相对位置,便于调节挤包层厚度的均匀性。机头外部装有加热装置和测温装置。
2.传动系统 传动系统的作用是驱动螺杆,供给螺杆在挤出过程中所需要的力矩和转速,通常由电动机、减速器和轴承等组成。
3.加热冷却装置 加热与冷却是塑料挤出过程能够进行的必要条件。
(1) 现在挤塑机通常用的是电加热,分为电阻加热和感应加热,加热片装于机身、机脖、机头各部分。加热装置由外部加热筒内的塑料,使之升温,以达到工艺操作所需要的温度。
(2) 冷却装置是为了保证塑料处于工艺要求的温度范围而设置的。具体说是为了排除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,以避免温度过高使塑料分解、焦烧或定型困难。机筒冷却分为水冷与风冷两种,一般中小型挤塑机采用 风冷比较合适,大型则多采用水冷或两种形式结合冷却;螺杆冷却主要采用中心水冷,目的是增加物料固体输送率,稳定出胶量,同时提高产品质量;但在料斗处的冷却,一是为了加强对固体物料的输送作用,防止因升温使塑料粒发粘堵塞料口,二是保证传动部分正常工作。
挤出机使用注意事项:
1、挤出机要正向运转,避免倒转。
2、切忌空腹运转,必须热机加料运转,这样可避免发生粘杠(抱轴)现象。
3、挤出机的进料口、放气孔内严禁进入铁器等杂的,以免造成事故,影响生产。
4、安全用电,接地线。
5、机器运转时进料口、出料口、皮带、齿轮等旋转部位禁止用手触摸。
6、机器使用前应先注入润滑油,以免造成机器损坏。
挤出机作为三大合成材料之一的塑料自问世以来迅猛发展。以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥等,被广泛地应用于农业、建材、包装、机械、电子、汽车、家电、石化和国防,挤出机以及人们的日常生活等各个领域。因此可以预测,在 21 世纪里,塑料将是人类活动的最主要的原料之一。挤出机设计由于挤出成型是塑料加工的最主要的形式,因此发展塑料挤出成型技术与设备具有重要意义。国际上用于高分子材料共混改性的新型混炼设备主要有三大类:同向平行双螺杆挤出机、往复移动式螺杆混炼机和串联式磨盘挤出机。其中小型同向平行双螺杆挤出机国内已能生产,挤出机技术但万吨级大型混炼挤压造粒机组全部要依靠进口。同时。往复移动式螺杆混炼机和串联式磨盘挤出机是制备高填充、高附加值高聚物合金的必要装置,目前国内对他们的研制刚刚处于样机阶段,规格不多,品种不全,具有广阔的发展前景。
