〓猪哥哥〓 2009/07/28
1.带颜色的指示液,建议使用棕色瓶子保存?(审查专家给出的意见) 我看到都是用棕色的保存,颜色指示液对光不稳定。容易产生沉淀。 2.一般配置用到的固体性溶质要研细后使用,为什么不能用玛瑙研磨? 我们都只有用玻璃的,玛瑙的用不起。哈哈。 3.分析天平中该不该放干燥剂?以仪器厂家说明为准还是以其他另有要求? 放,有不能放的吗?如果仪器厂家说不能放的话,最好给个理由。 4.无菌实验中,阳性对照的培养是单独培养箱培养还是与供试品一同培养? 个人觉得应该一起培养,对照更有意义。
henry1208 2009/07/29
1.带颜色的指示液,建议使用棕色瓶子保存?(审查专家给出的意见) 都应该用棕色的保存,颜色指示液光照下不稳定。 2.一般配置用到的固体性溶质要研细后使用,为什么不能用玛瑙研磨? 我们都只有用搪瓷的,玛瑙的没用过。 3.分析天平中该不该放干燥剂?以仪器厂家说明为准还是以其他另有要求? 都应该放干燥剂,如果仪器厂家说不能放的话,最好给个理由。 4.无菌实验中,阳性对照的培养是单独培养箱培养还是与供试品一同培养? 个人觉得应该单独培养,只要培养条件一样就可以对照,一起培养容易相互干扰。
土老冒豆豆 2009/07/29
[color=#00008B][B]1.带颜色的指示液,建议使用棕色瓶子保存?(审查专家给出的意见) 解释:棕色瓶子避光,可以有效防止有色溶液分解、变质。 2.一般配置用到的固体性溶质要研细后使用,为什么不能用玛瑙研磨? 解释:研磨的目的是为了使其溶解充分,你能保证充分溶解,不研细也成。玛瑙乳钵太高级了,因为它硬度大,在研磨过程中不会带入微量玛瑙碎屑,所以一般我们是做红外样品时才用玛瑙乳钵,平常一般研磨都用玻璃研钵啊。 3.分析天平中该不该放干燥剂?以仪器厂家说明为准还是以其他另有要求? 解释:早年间分析天平还放干燥剂,后来天平室的温湿度控制良好了,就不用放干燥剂了。而且计量检定部门也不赞成放干燥剂。因为会导致分析天平内和外的湿度环境不一致,称量前还要使其内外湿度一致才能称量。 4.无菌实验中,阳性对照的培养是单独培养箱培养还是与供试品一同培养?[/B][/color] 此题不晓得,抱歉。 [/quote]
王者归来 2009/07/29
几位回答的很好,学习啦, 很多室内湿度较大只好用干燥剂了
am1087 2009/07/29
1.带颜色的指示液,建议使用棕色瓶子保存?(审查专家给出的意见) 我都是用棕色瓶的保存,因为有的溶液见光分解。 2.一般配置用到的固体性溶质要研细后使用,为什么不能用玛瑙研磨? 我只用玻璃和瓷的,玛瑙的只有在做红外时才用。 3.分析天平中该不该放干燥剂?以仪器厂家说明为准还是以其他另有要求? 一般按仪器厂家要求。 4.无菌实验中,阳性对照的培养是单独培养箱培养还是与供试品一同培养? 应该一起培养,条件相同对照才更有意义。只要你严格按标准操作,不会交叉污染.
土老冒豆豆
第3楼2009/07/29
此题不晓得,抱歉。
[/quote]
