表1 气体、液体和超临界流体的性质 | ||||||||||||||||||||||
去年冬天
第1楼2011/05/26
1.2 SCF-CO2
表2中所列是可用作超临界流体的溶剂:氨、二氧化碳、氧化氮、乙烯和苯。由于N2O易爆炸,NH3不仅临界温度高,而且具有腐蚀性并对人体有害;乙烯在高压下易爆聚,只有二氧化碳具有比较适宜的临界条件(Tc=304.1K, Pc=7.374Mpa)和溶解度参数(d=10.7),而且无溶剂残留,对健康无害、不燃烧、不腐蚀、价格便宜且易于处理,是最常用的超临界流体。
图1 纯物质的温度压力相图 | |
表2 作为超临界流体的气体的物理常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去年冬天
第2楼2011/05/26
1.3 溶解度参数
溶解度参数(d)由Hildebrand和Scoff[7]首先提出的,是表征简单液体相互作用强度特征的有用数值。根据定义: (1)
式中:c-内聚能密度,Vm-摩尔体积,u-摩尔蒸发能
溶解度参数δ在数值上等于内聚能密度的开方,此数值的大小反映了分子内聚力即分子间作用力的大小。
Gidding[8]给出具体的表达式: (2)
式中:超临界流体的对比密度,Pc-超临界流体的临界压力。
对SCF-CO2流体而言,Pc值是确定的, (3)则
在超临界区域,是对比压力和对比温度的函数。
2 中药成分和SCF-CO2的d
2.1 中药成分的d
地球上约有40万种植物,其中大部分植物具有药用成分;中草药中活性成分大体可以分类如下:黄酮类、生物碱类、皂甙类、木脂素类、萜类、酸类、醇类、蛋白质、蒽醌类、酚类、糖类、氨基酸和微量元素。每一类中的化合物又千差万别。由此可以看出,中草药中活性成分的复杂性和多样性,且大多数活性成分都是一些极性较强的物质,溶解度参数d>30(J·m-3)1/2。
2.2 SCF-CO2的d
研究结果表明,SCF-CO2对低分子量的脂肪烃、低极性的亲脂化合物表现出很大的溶解度,例如精油的SCF萃取几乎可以定量[3]。这也可以从表3和图2[9]的数据得到证明。SCF-CO2的δ值可通过温度和压力的调节达到液态烷烃及芳烃、苯和甲苯的δ值,但仍然远低于甲醇、乙醇、丙酮和甲酸等极性溶剂的d。由此可见,单纯大幅度地提高压力和温度并不能达到明显提高CO2溶解度参数d的目的,也就无法实现萃取中草药中活性有效成分的目标。实际上,在SCF-CO2中添加少量极性改性剂(Co-solved或Modifier)可以改善溶质的溶解度和选择性。
图2 CO2的溶解度参数随压力的变化 | |
30°C; ○:31°C; △:70°C | |
表3 几类溶剂的溶解度参数(25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去年冬天
第3楼2011/05/26
3 改性剂和混合溶剂的d
3.1 改性剂的选择原则
一般地,极性大的被萃取物质溶于极性大的溶剂,极性小的被萃取物溶于极性小的溶剂,这就是极性相近原则,例如,一些脂肪烃类化合物能很好地溶于SCF-CO2中。当萃取物分子结构含有亲电子基团或亲核基团时,就要求相应的改性剂分子结构上含有亲核基团或亲电子基团,两者相互作用发生溶解,这就是所谓溶剂化规则。
除极性相近原则和溶剂化规则之外,被萃取物与改性剂的溶解度参数相近规则非常重要。
3.2 混合溶剂的d
当SCF-CO2作为一种萃取剂来萃取或提纯被称为溶质的某些化合物时,从热力学的观点看,萃取过程实际上可看作是溶剂和溶质的混合过程,混合焓与溶剂和溶质的溶解度参数与体积分数有关:
式中:f1--溶剂的体积分数; f2--溶质的体积分数;Vm--溶液的摩尔体积;d1--溶剂的溶解度参数;d2--溶质的溶解度参数。
从式(4)可以看出,对于非极性体系而言,溶质和溶剂的溶解度参数越接近,越小,越能满足自发溶解的条件。事实上,(d1-d2)差值小于3.5(J·cm-3)1/2时,即可发生溶解。如果差别大,则不能溶解。式(4)同时也表明,总可以找到与溶质溶解度参数d2相近的溶剂的溶解度参数d1。
SCF-CO2能与表3所列的大部分溶剂形成均相的混溶态,这就为选择改性剂提供了方便,特别是溶解度参数高于CO2的极性溶剂(如:甲醇、乙醇和丙醇等),当它们作为改性剂加入CO2时,不仅能保持流体溶解度参数的连续可调, (3)而且也提高了混合流体的dm值。
式中:dm-混合流体的溶解度参数值;d11- CO2的溶解度参数值;d12-改性剂的溶解度参数值;f11--CO2的体积分数;f12-改性剂的体积分数。由式(5)的加和性可知,在d11f11一定的条件下,dm与d12成正比,即选择具有溶解度参数值大的改性剂对组成的混合溶剂有利,但表3中的水是一例外。水的廉价和安全性,应该是首先的改性剂。但由于水与CO2的性质差异大,在CO2中溶解度小,难混溶,所以中草药活性成分萃取中一般不能用水作为改性剂。萃取压力和温度一定时,混合溶剂的溶解度参数值随着改性剂浓度的变化而变化。SCF-CO2在压力70MPa温度90°C时,选用甲醇(d=29.7)作为改性剂,改变甲醇浓度,混合溶剂的溶解度参数变化结果如表4所示。在改性剂的种类和浓度确定时,萃取压力和温度影响被萃取物的溶解度即混合溶剂的溶解度参数,如图3[9] 所示。
表4 甲醇体积分数f对混合溶剂d的影响 | ||||||||||||||
去年冬天
第4楼2011/05/27
4 改性剂应用实例
图3是用甲醇作为改性剂,SCF-CO2萃取可可碱的结果。在压力(15MPa)与温度(60~90°C)范围内,可可碱在纯CO2中的溶解度只有10-4%~10-3%(质量分数)。但随着乙醇浓度的提高,极性的可可碱在CO2中的溶解度显著增大几十倍。图3还表明,与增大改性剂的用量相比,增加萃取压力对萃取率影响不显著,因而使用改性剂不仅可以提高萃取率,而且明显降低萃取压力。
图3 SCF-CO2可可碱溶解度与压力、温度及乙醇溶度的关系 |
在压力34.47MPa和温度110°C的条件下,采用几种不同的改性剂,SFE-CO2萃取马钱子中的士宁的结果见表6[10]。分析表中的收率数据可知,所用的几种改性剂都能提高的士宁的收率,但差别是显著的,这说明提取物的士宁的选择性溶解,在丙酮和氯仿中可获得最大的溶解度。
表6 不同改性剂对SFE收率的影响 | ||||||||||||
