第7楼2005/08/02
引用:
是啊,回答的都有道理,有没有标准呢?
我们原来购买时有厂家的“检定证书”,上面有效期为3年,但他们应该是没有资质的, 现在请外面的检定单位他们出的是1年,但检定依据一栏写的是:出厂技术参数。
我们就是指示实验室室内温度,一般要求试验条件为室温。
鉴定期是一年(不过可以适当放宽,现在我们鉴定室教玻璃温度计B级合格证都管3年了),你是三等的就用二等温度计教撒。
是应当根据你温度计在出厂时特定温度点上的修正值来校对。
不过如果他笼统的说依据出厂技术参数,那么我对他的鉴定资格产生怀疑。
应当是校正后给出特定点的温度修正值。并注明:下次送捡请一并随温度计带来。
我们有鉴定资格,不过好像不对外。
不过可以私人帮忙。
