春天的桃子 2009/07/30
[quote]原文由 [B]fly-fall[/B] 发表: 求教一下大虾们:现有一个磁碟,表面的镀层皆为金属,次表层为C膜,厚度大概为2nm,最表层为一层润滑层。为了寻找表面的金属Particle,使用SEM,电压为5KV,没发现表面有任何亮点。接着,使用利器破坏表面,划了一道痕,竟然发现和别的表面对比,划痕为偏灰色...,一般说来会有金属颗粒被翻出到表面,应该为发光才对,咋回事?难道背散射的电子成像的深度透过表面的C层,到达金属层了,所以导致没有衬度? 各位兄弟探讨一下,明天我会继续去验证~[/quote] 磁碟表面的镀层皆为金属Particle,Particle是均匀分布在碟片表面的.用背散射看是看不出来的,背散射看到的主要是涂层表面一些元素的分布情况,有多种元素存在时,元素序数大的就越亮,如果都是一种元素那就什么也看不到. 建议你看断层试试
春天的桃子
第1楼2009/07/30
建议你看断层试试
