扫描电镜(SEM/EDS)
110sl119
第1楼2007/03/28
为何?一般有的样品需要粘合时,怎么办?把它凝固了,再进去!噢!忘了 我的是日立S-4700 S-5500 日本电子的7400别的电镜就不知道了!呵呵!!仅做参考;我用了几年了,没有关系的!
eels
第2楼2007/03/28
环境扫描电镜都可以做活的生物样品,还有不少人在做溶液品,树脂没理由不行啊
miumiu
第3楼2007/08/17
你有没有用环扫做活生物样品的资料,非常希望看看
第4楼2007/08/17
什么生物能在2600Pa的环境下活下来??
磨剪子嘞 锵菜刀
第5楼2007/08/17
不怕死的生物, 火星来的,嫦娥阿姨养的兔子……请楼下继续补充
smilecike
第6楼2007/08/17
可以的,但是样品用树脂镶嵌后树脂不导电,需要喷金
lttpxx
第7楼2007/08/22
没有问题,只要样品导电不需要喷金,用导电胶将样品的一段和树脂底座相连接就可以了。
小不董
第8楼2007/08/28
树脂应该可以用SEM观察的,我看过,没有镀金也看到了,我现在也在寻找好的前处理方法。树脂好像都不好高温干燥的,但一般电镜都要求干燥,导电。
nanguodewo
第9楼2007/08/29
我用过钨灯丝(型号不记得了)的电镜是可以直接观察的,不过如果想看到比较好的表面形态那就要镀金了。现在用的是冷场发射的电镜,JSM-6700F。也可以看树脂材料,不过要保证表面没有粉尘之类的杂质。镀金后观察效果更好。我一般是用碳胶带把样品固定在样品台上,然后镀金再观察的。有些时候样品还要扫元素的话就不镀金直接观察,效果会差一点,而且容易聚集电荷,要做flash清除。所以如果不要做EDS的样品还是建议镀好金后再观察。
