【求助】5750-2006生活饮用水中亚硝酸盐的标准限值
分析化学
  • 5750中,检测亚硝酸盐的方法是检测亚硝酸盐氮,而附录里规定亚硝酸盐的参考限值为1mg/L,并未说明是以氮计。那么这个限值指的是以氮计还是以亚硝酸根计?有没有依据?另外1mg/L是不是太高了?达到这个浓度的水真的能喝吗
  • am1087
    第1楼2009/07/30
    这个限值指的是亚硝酸根,以氮计的会有括号注明的.1mg/L应该不是太高吧,食品样的限值比这还高.
    mika 发表:5750中,检测亚硝酸盐的方法是检测亚硝酸盐氮,而附录里规定亚硝酸盐的参考限值为1mg/L,并未说明是以氮计。那么这个限值指的是以氮计还是以亚硝酸根计?有没有依据?另外1mg/L是不是太高了?达到这个浓度的水真的能喝吗
  • 今明后
    第2楼2009/07/30
    准确的说是亚硝酸盐氮,他是水污染————三氮指标中的第二项,不稳定,可以继续向硝酸盐氮转化。
  • mika
    第3楼2009/07/30
    谢谢!但是作为饮用水的话,我觉得这个值确实很高了。这个亚硝酸盐以亚硝酸根的浓度表示的规定,有标准上的依据吗?还是约定俗成?我现在必须要找个标准上的说明,不然不能让人认可这一点。
  • hiei
    第4楼2009/07/31
    你可以看一下标准里亚硝酸盐氮测定方法中标准溶液的配制,标准溶液以什莫计,一般结果就是以什莫计。
    mika 发表:谢谢!但是作为饮用水的话,我觉得这个值确实很高了。这个亚硝酸盐以亚硝酸根的浓度表示的规定,有标准上的依据吗?还是约定俗成?我现在必须要找个标准上的说明,不然不能让人认可这一点。
