在一般情况下,不是多样本批量连续分析,应采用样本必须带标准线。
如果是几乎每天或连续做样,可连续做曲线5条以上,绘制标准曲线控制图,以后每月做一条曲线带入控制,同时求多条平均曲线。在多样本批量分析中带入带两标准点即可。条件是该带入标准点必须在标准曲线控制图控制线以内,符合误差要求。
zmxorhhxa 发表:如题~ 各位DX做一般项目时多长时间做一次标准曲线??
PS:我们以前是做一次标准曲线,平时做样只是带标准点做~直到标准点的偏差失控才重做标准~~ 现在有老师说不行,说样本必须带标准线做。。。。
