老兵
第5楼2011/10/03
a对样品测试吸光度大的样品通常不会引起大的误差,但低浓度样品吸光度较小时引起的误差是比较大的,比如某湖泊水取25ml样测得吸光度为0.020,如果你的截距是0.005,那就可能产生40%的误差,本来应该是III类水,结果由于减去截距就变成了II类水。
对于a≤0.003的直接可以取零 ;a0.003-0.008时,建议将回归方程公式处理为无截距经验公式(详见); 根据个人经验由于截距与“0”的检验计算较繁,建议a≥0.008时再进行是否有显著性差异的检验。
对于低浓度或取样少而吸光度小的样品直接将截距带入计算不妥!
相关论点和计算请参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110926/3554388/
起个什么名字比较好呢
第6楼2011/10/04
学习了 万分感谢 请教一下“无截距经验公式”是什么?
