【分享】CTC自动进样器安装过程【转自色谱网】
  • happy水中月
    2009/08/01
气相色谱(GC)
  • 先声明:本帖转自色谱网 元素 版主的
    CTC自动进样器(三位一体自动进样器)今天实验室安装CTC时很有兴趣并特意拍了照,传上来有兴趣的也可看一下。
    全貌:
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加6积分,加2经验;加分理由:虽然不是原创,版面没有加分奖励
  • happy水中月
    第1楼2009/08/01
    一、先把1固定在2上,再用螺丝3、4把2固定在主机上。
  • 阿宝
    第2楼2009/08/01
    没有用过CTC,月斑竹是否可以介绍一下三位一体进样器的优势?原理?应用范围?
  • happy水中月
    第3楼2009/08/01
    二、把1、2处原来的两个螺丝拆下,用两个更长些的螺丝把支架3固定在主机上。
  • happy水中月
    第4楼2009/08/01
    三、分别把用螺丝1、2把支架3固定已安装好的主机两侧的支架上,为了拍得清晰,把支架3分成两部分来拍,在仪器后面拍的。“主机两侧的支架即为“一”中的“1”,“二”中的“3”,有点乱,将就点看吧
    此为仪器正面照,4是可以前后左右活动的
  • happy水中月
    第5楼2009/08/01
    四、5的安装
    把6托起,固定螺丝7.
    然后将6下放,再固定螺丝8、9
    这3个螺丝是固定在“4”上,装好三个螺丝后放下来就是下面这样子:
  • happy水中月
    第6楼2009/08/01
    五、安装tray,一高一矮两个。每个tray 上有两个螺丝,找好位置卡好后将其上紧
    支架安装好后的样子:
    两个tray上放的样品盘:
  • happy水中月
    第7楼2009/08/01
    11与9、10的安装方法相同,用来振荡和加热样品,用于HS和SPME
    线路连接
    其余连接线路部分略。
  • happy水中月
    第8楼2009/08/01
    Agilent的软件无法实现控制CTC自动进样器在顶空进样分析同时平衡下一(N)个样品,想这样做只有用CTC自己的控制板设定。
    是用手持控制器编辑方法和序列来实现,且还需同时在工作站上编辑序列,只是瓶位号可以任意设定,并需把工作站上的进样方式设为“手动进样”。运行序列时先按工作站上的start键,再按手持控制键上的“start",并选择运行的序列。
    用这种功能时有一个注意问题就是要把手持控制器上的GC run time设定的足够长,要大于GC实际运行时间,因为自动进样器是根据GC运行时间和样品加热时间来确定何时去把HS或SPME的进样小瓶转移到加热装置上,而不会把仪器降温平衡的时间算进去,如果设定的时间短了,不等仪器到ready 状态,就开始进样了。
  • happy水中月
    第9楼2009/08/01
    六、支架13的安装方法与tray1、tray2相同,A、B为废液瓶,C、D为溶剂瓶
  • happy水中月
    第10楼2009/08/01
    控制CTC自动进样器的独立电源和手持控制器:
