sysmith
第3楼2009/08/04
没有亲手操作过日立的电镜,以下操作仅供参考。
1、灯丝对中调整,将灯丝像调整到显示屏中心。首先将灯丝电流加到第一饱和点,此时灯丝像为类一字形,将类一字形的中心调整到屏幕中心;然后将灯丝电流加大第二饱和点,此时灯丝像为鸭蛋形,在将鸭蛋的中心调整到屏幕中心(此时,调整幅度应该不多了,如果第一饱和点处的像调整好了,此步基本上可以不再作调整)。如果上述仍然无法调整,可以考虑重新装配灯丝,在体式显微镜下或放大镜下将灯丝初步调整到栅极孔的中心,保证灯丝的初步对中。
2、像散调整。首先在样品上找到某一特征物并在某一倍数下聚焦,观察图象的畸变情况。如果图像向X方向或Y方向畸变,相应调整X、Y像散,在调整过程中如果图像畸变越来越明显而没有改善,则说明调整方向错误,请向反方向调整,直到图像清晰。然后再加大放大倍数,重复以上聚焦、调整过程。一般来说,对钨灯丝在80~100K的放大倍数下,图像无畸变了基本上可以认为像散调整的差不多了。(此时图像不一定是清晰的,要获得清晰图像可以调整相应的工作距离,同时注意样品的特性和电镜的束斑)。
驰奔
第4楼2009/08/04
像散是磁透镜磁场的中心轴不对称造成的,从一个园光斑发出的电子经过该磁透镜后聚焦不是一个园光斑,而是十字方向拉长的椭圆斑。造成最终束斑尺寸加大,影想图像清晰度。
一般只物镜带有有消像散器,用于消除物镜附近污染所致的静电场干扰,
但像散还存在于聚光镜,还有整个镜筒污染造成的静电场对电子束的干扰,影响光源的对中,这种不能用电器消除的干扰,最后只能采用清晰镜筒的办法来消除。其次除了物镜以外的干扰和加速电压也有关系,加速电压越低干扰越明显,图像质量越差。
楼主改变的参数电子枪偏压电阻、电对中,在一定程度上消除了电子枪和镜筒污染造成的干扰
jiekexun1018
第7楼2009/08/04
我有一事不明,我只是调了操作盘面上的X,Y旋钮之后图像变的模糊不清,理论上再把X,Y旋钮调到我调整之前应该就可以了吧。请问X,Y旋钮控制的是物镜的消象散器吗?如果不是,那是什么?
