分析化学
xt025
第1楼2009/08/03
我们中心实验室用玻璃试剂瓶存放重铬酸钾洗液。
glory143
第2楼2009/08/03
试剂瓶够大吗??放进去容易,拿出来的时候不好拿吧??
woa
第3楼2009/08/03
一般用来做酸缸的都是用塑料的密封储物箱。很少用玻璃试剂瓶的。
第4楼2009/08/03
塑料的用久了就被腐蚀掉了,真不知道用什么好了
王者归来
第5楼2009/08/03
用量不是很大时,洗液可用成装浓硫酸的玻璃瓶子装。
irisyan
第6楼2009/08/03
用棕色的磨口试剂瓶。
hiei
第7楼2009/08/03
也可以用玻璃器皿,不过玻璃器皿易碎,如果酸液量大,还是用塑料桶较好。
工农兵
第8楼2009/08/03
主要看那玻璃容器存放什么物质。如果存放油类,那么通常使用铬酸洗液,丙酮、石油醚等,如果是一半试剂,用水冲洗就好。对于存放酸的容器,酸类用玻璃瓶存放!
liu999999
第9楼2009/08/03
密封的玻璃瓶可以用于浸泡进样瓶与小试管之类的物品。
chemistryren
第10楼2009/08/03
用玻璃器皿装就行了。当然氢氟酸是不行的,必须用塑料容器装。
