挥发酚测定
水质检测
  • 我用的是自动萃取仪萃取,但是萃取完之后的液体非常少,还不够比色皿一半,无法测定,请问谁做过这个实验呢?
  • 该帖子已被版主-妮加2积分,加2经验;加分理由:求助补贴
  • 郭景祎
    第1楼2014/01/09
    我们是手摇萃取的,像你这种情况应该是在用仪器萃取的过程中有损失,建议你用手摇萃取试一下
  • 清时捷
    第2楼2014/01/09
    如果可以 建议你使用挥发酚快速测定仪 加入试剂 可加速萃取的时间
  • 吱吱吱2105
    第3楼2014/01/10
    我们使用流动注射仪做的,好像都没有什么前处理。
  • zmxorhhxa
    第4楼2014/01/10
    检查是否漏掉了,如没有漏失只能换小点的比色皿了。。。或是将加入氯仿量稍提高一点
  • 不爱
    第5楼2014/01/10
    也用手动萃取做了两次,也只能用10mm比色皿测定两次,还是不够30mm比色皿,不知道怎么回事?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们是手摇萃取的,像你这种情况应该是在用仪器萃取的过程中有损失,建议你用手摇萃取试一下
  • 不爱
    第6楼2014/01/10
    我是按照标准加的10ml氯仿,能多加一点吗?我在静置过程中看到上面还是有少量氯仿漂浮。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:检查是否漏掉了,如没有漏失只能换小点的比色皿了。。。或是将加入氯仿量稍提高一点
  • 郭景祎
    第7楼2014/01/10
    我们的萃取完了之后,倒入比色皿还有富余呢,你的咋不够?
    不爱(v2795136) 发表:也用手动萃取做了两次,也只能用10mm比色皿测定两次,还是不够30mm比色皿,不知道怎么回事?
  • 不爱
    第8楼2014/01/10
    就是没找到原因,是用的HJ 503-2009这个标准。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们的萃取完了之后,倒入比色皿还有富余呢,你的咋不够?
  • 郭景祎
    第9楼2014/01/10
    哦,我们用的是GB/T 5750
    不爱(v2795136) 发表:就是没找到原因,是用的HJ 503-2009这个标准。
  • zmxorhhxa
    第10楼2014/01/10
    将分液漏斗呈螺旋状轻轻的摇几下 会下来的
    不爱(v2795136) 发表:我是按照标准加的10ml氯仿,能多加一点吗?我在静置过程中看到上面还是有少量氯仿漂浮。
