ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/08/04
水中加标不好?是不是铝到水里面水解沉淀了?加点酸,把水酸化一下,看看效果如何.
lilongfei14
第2楼2009/08/04
如果你们水显弱碱性就不好了,有AL(OH)3 沉淀!
maxj2283
第3楼2009/08/05
楼上说的没错,不过出厂水如过加了聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM做净水剂,会加速铝的沉淀(或吸附)!
cc71077
第4楼2009/08/05
这样看来,出厂及管网水就是要加酸进行酸化后测定比较好是吗?
第5楼2009/08/05
这样在未酸化水样的情况下,测定出厂和管网水中的铝是不是比实际的值更高?我在未酸化水样的情况下,测定水中铝有超出国标0.2mg/L的现象是不是就是形成沉淀的原因?
第6楼2009/08/06
这是必须的!一定得酸化,这样才能不让其沉淀!
第7楼2009/08/06
根据GB 5750,测元素前是要酸化的。
jasonchen_sino
第8楼2009/08/06
难道,你做标准曲线的表品不加酸吗?如果加,为什么忘了基质匹配呢?
第9楼2009/08/10
GB5750上关于ICP光谱法测定金属只说取适量样品用2%硝酸进行酸化,但没有具体步骤阿!方法的意思是不是说,样品保存在2%的硝酸中,那么我50ml的水样就加入优级纯硝酸1.0ml?请问你是怎么做的?
tingxi
第10楼2009/08/19
一般水样加硝酸酸化,pH小于2就行,再低点也没事,当然不要配成0.1%的硝酸溶液为好。我一般加浓硝酸1滴,ok。加的太多会对测定元素有稀释作用的。
