ICP-MS
sega741
第1楼2013/06/19
低,中,高那个质量素的信号低,要说明白啊
highspeed_v
第2楼2013/06/19
iCap 标称的灵敏度很高的,你说的100 是在什么浓度下测的啊? 有没有自动调谐啥的功能啊? 先自动调一下试试
简单的HM
第3楼2013/06/19
是在仪器安装时的调谐参数,计数值CPS大多为100 平常情况应该是10000的 有自动调谐功能的。仪器安装工程师说有可能是电路板的问题 各位遇到过这种情况吗?
第4楼2013/06/19
调谐液的浓度是1PPB
第5楼2013/06/19
还有高中低质量素的信号均为100左右
第6楼2013/06/19
检查一下进样系统是否有堵塞,有没有气泡;看看 质量数80那里 有没有信号,如果也没有 那就是Thermo 的新仪器不稳定,如工程师所说,电路板坏了
简单的ZML
第7楼2013/06/19
嗯 谢谢高手指点了
致远
第8楼2013/06/21
呵呵 好不容易遇到个新型号的,给来了这么一出,观望!
hunk
第9楼2013/06/22
最好能和工程师确认下仪器的调试参数
第10楼2013/06/26
已解决了,是程序没有装好导致的。呵呵 希望能给各位大侠点帮助。
