ICP-MS
zmudtiger
第1楼2007/08/12
我所在实验室的,供参考,未处理好的,要先说明大概的元素成分,一个样品一个元素200-300(看是哪个课题组的,呵呵),同时测多个元素的话相对便宜些,这是对校内的,一般不测企业的样品,怕样品复杂,损坏仪器,所以对社会企业可能更贵。一般看样品处理是否复杂,基体是否复杂,大批量经常测的话,当然可以便宜很多。
tjcqs
第2楼2007/08/13
我们今天刚刚订了个初稿,一个元素15元,当然是一个样品测多个元素,而且只是测定,没有前处理。多前处理的话,一个样品多加50。 我们是不是订的很便宜啊?
popo
第3楼2007/08/25
好赚钱啊
intelinside
第4楼2007/09/07
不好意思,我这测个样品一般收8000元,主要我这是针对半导体样品,对环境、制样、检测限、标样等都有较高程度要求,就这样我还得承担很大的风险,怕污染啦
lidonglei
第5楼2007/09/09
太便宜了。
nps
第6楼2007/10/01
还以为我们2500的开机费够高的了,没想到,还有更厉害的~~~
yygood
第7楼2007/10/01
看来这些,对零星客户是不行了!
zsm79
第8楼2007/12/21
1个元素100。包括前处理。
光哥
第9楼2008/04/17
啧啧啧。。。。不知道国内现在是哪家测试机构有洁净室呢??8K。。。厉害
xue1bo
第10楼2008/04/19
呵呵兄弟也太狠点了吧,也太有才了,一个8000,还有你们测试一个元素15也不低啊,可以定个开机价钱,再定做一个元素加5元吧,除非是权利部分,商检一个元素150,呵没有法比。一般一个也就100-200吧,对了那里的开机费一小时300?以前也听说过不过这样也好,天天都开机也是日进斗金啊
