其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2009/08/03
因为两值相差过大,在强拉线性时,仪器会发出提示信息。
第2楼2009/08/03
7月21日,仪器的测量值稳定。数值由校验前的0.63PPM,变为13.6PPM。看来单面检测器是没有指望啦,决定将检测器测量方向掉个个试。因要安排人员外出调研,突击交待了一些事情,本打算下午进行的工作,只好顺延。外出现场的开机情况,最好由当地现场人员来进行整理发布比较好,这里我就不多说啦。7月22日,星期三,现场开机箱。仪器周一离线后,一直没有恢复,开机时,只要断气、断电、断信号就可以啦。仪器背置图1
第3楼2009/08/03
关闭电源开关,拔出电源线。上方的细管为样品气进气管线,下方和粗管为出气管线。
第4楼2009/08/03
拆卸反控阀控制线,因为都是工作中的连续动作,图片难免有点糊,请多多包涵。当时只想完成工作,倒没想到用它来作为共享图片
第5楼2009/08/03
第6楼2009/08/03
下面就是拆信号线。
第7楼2009/08/03
拆气路:顺为前置气源我已经断开,进出气拆就没有讲究啦。有的气路放空是共用的,原则 上就应先拆出气管,再拆进气管,对检测器保护有好处。个人观点。
第8楼2009/08/03
后置全部断开后,拆前置固定螺丝,仪器就可以拿出啦。
第9楼2009/08/03
在仪器的左右两侧各有三颗固定螺丝,在仪器的背面有三个卡位螺丝,左右需要拆下,后面只要拧松即可。
第10楼2009/08/03
