ICP-MS
第1楼2005/08/03
推荐后者!!!
第2楼2005/08/04
同意楼上!!
第3楼2005/08/17
我用的液氩,还不错.
第4楼2005/08/27
当然是液氩,视租金、运输、用量等情况决定买一个还是两个。160升的即可。
第5楼2005/12/01
液氩的一次性投入稍微大了点,但如果长期使用的话肯定是液氩划算一些啦。瓶装气一般四个九纯度的可以满足分析要求,100多一瓶,只是国内很多气体厂的四个九可能不是很合格,所以才会出现一些问题。
第6楼2005/12/26
当然是用液氩的好,成本低,而且一瓶能用很久,很少会出现测试过程过气体用完而熄火的现象。
第7楼2005/12/28
我现在用的是气氩排,可以一起用5瓶,时间差不多可以持续23-25小时。正常情况下肯定是没有问题了。我也希望用液氩,可是我这里的样品多的时候就很多,少的时候一个月测不了几次样,用液氩就很浪费了。液氩肯定比气氩好,但是用什么,还是要看用什么合适。不然就是浪费了
第8楼2006/01/24
主要看你仪器使用频率了,如果天天开机就用液氩,如果象我们单位,只能用钢瓶了。
第9楼2006/02/07
因为使用时间比较长,操作方便,而且便宜,一罐800元,相当于25罐气体.使用5次就回来了.并且压力稳定,对仪器的稳定来说很有好处.
第10楼2007/12/10
肯定是用液氩好,液氩不存在安全问题,成本也不是很高
